1303>1973> Dynamo et recharge Batterie
dawak
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 14:51 (2015)    Sujet du message: 1303>1973> Dynamo et recharge Batterie Répondre en citant
Bonjour à tous.
Un nouveau post concernant ma dynamo. (recherche faite si c'est une dynamo ou un alternateur: c'est une dynamo!)
Je viens vous demander conseil car sur mon compteur, j'ai le voyant de la dynamo qui est allumé en permanence (uniquement à l’arrêt avec moteur au ralenti ou avec starter)
Du coup j'ai vérifié mes câblages (cf schéma filaire) et la conductivité de chacun: c'est ok.
Comment vérifier d’où vient le problème? Dynamo ou régulateur? si jamais à ma disposition j'ai un multimètre.
Ceci est bien une dynamo, on est d'accord?
Donc:
- Je démarre la cox, la laisse chauffer un peu et je laisse le starter
- J’enlève une cosse de la batterie (le +)
- > le moteur s’arrête
Donc:
- est ce que la tension de la courroie peut avoir un effet sur la charge ou non?
- est ce que c’est obligatoirement la dynamo ou le régulateur peut être en cause? comment être certain que c’est bien la dynamo et pas le régulateur.
Est ce qu'il y a une mesure que je peux faire sur le régulateur pour déterminer si c'est lui ou non?
Merci par avance
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 14:51 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 19:52 (2015)    Sujet du message: 1303>1973> Dynamo et recharge Batterie Répondre en citant
Bonjour
Déjà c'est bien une dynamo
Comme test que tu peux faire c'est une fois la voiture démarré prendre le voltage aux bornes de la batterie et normalement tu devrais avoir au dessus de 13 volts
dawak
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 06:58 (2015)    Sujet du message: 1303>1973> Dynamo et recharge Batterie Répondre en citant
Bonjour,
merci pour cette réponse.
Si ce n'est pas le cas? Dynamo HS ou régulateur?
Merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:50 (2018)    Sujet du message: 1303>1973> Dynamo et recharge Batterie
