Pots vibrattos.
MessagePosté le: Jeu 14 Mai - 19:01 (2015)    Sujet du message: Pots vibrattos. Répondre en citant
Je remarque que lorsque je tapote les tubes de sorties d'échappement, il se produit une vibration métallique sonore. Lorsque je roule, en décélération (ex: 2ème en descente), Il arrive que j'entende ce bruit (ou un bruit similaire?).
Je démontais donc tout à l'heure les "instruments de musique chromés pour tenter de comprendre. Effectivement, la partie intérieure est enfilée dans le tube avec un jeu minimum, mais qui suffit en vibration à faire un bruit de pièces métalliques qui claques des dents (comme moi l’hiver, car j'ai beaucoup de couronnes dentaires Smile ). J'ai maté le petit becquet replié (tourne vis + marteau), buttée qui empêche la partie intérieure de se sauver du tube chromé, affin de la faire plaquer en bout. Nickel, ça ne vibrait plus, j'ai remonté pour procéder aux essais.
A chaud, le tube extérieur se dilate et mon petit réglage n'a plus d’effet Sad .
Vous qui êtes expérimentées et compétents (il faut toujours caresser dans le sens du poil quand on est demandeur), auriez vous une idée?
MessagePosté le: Jeu 14 Mai - 19:01 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 14 Mai - 23:25 (2015)    Sujet du message: Pots vibrattos. Répondre en citant
oui , alors déjà , tu peux essayer de faire 2/3 points de soudure pour "coller" la partie interieure , tu peux faire ça du coté qui s'emboite dans le pot . Sinon , essaie de changer tes sorties (de pot, pas tes ballades Laughing ) si c'est trop genant... Wink
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 15:34 (2015)    Sujet du message: Vibrate mon os... Répondre en citant
Mummm...ouais!
Je pensais éventuellement dans le mini jeu intercalaire, enfiler de force une petite bande de tôle  Idea . En fait, je suis un peu sourd (référence à mon âge Wink ) et ça n'est peut être pas à cause de cela que les gens se retournent sur mon passage Neutral ?
Bon , rien de pressé, je verrais ça à notre retour de Crête ou nous n'aurons là bas que nos chaussures comme moyen de locomotion.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:08 (2018)    Sujet du message: Pots vibrattos.
