Warning
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 17:22 (2013)    Sujet du message: Warning Répondre en citant
Bon ben voilà je voudrai installer les warnings sur ma cox. J'ai acheté l'interrupteur , le bouton et tout le toutim.
Maintenant il faut câbler et là j'ai un petit soucis.
J'ai trouvé ca :
Fil noir 1.5 qui vient d'un fusible = borne 15
fil bleu 1.5 qui vient de la borne 49a du relais de clignotant = borne 49a
fil blanc 2.5 qui vient de la borne + du relais de clignotant = borne +
fil noir/vert 1.5 qui vient du clignotant arrière et avant droit = borne R
fil rouge 2.5 qui vient d'un fusible = borne 30
fil noir/blanc 1.5 qui vient du clignotant arrière et avant gauche = borne L
fil marron qui vient d'une masse = borne 31
Sur les bornes L et R il faut que je raccorde les clignotants de chaque côté. Mais où sont ces fils et à quel endroit je me repique dessus ?
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 17:22 (2013)    Sujet du message: Publicité
